154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
157962
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
204258
11031519
207272
158413
611369
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
158129
PTC-Sensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Dichtung,Backofenscheibe
211331
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210677
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
10103029
Ofenreiniger
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
210152
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
282577
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
10027086
158325
Ring 00644776
304393
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Distanzteil 00427919
290023
172466
Aufkleber 00752437
213608
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680641
211349
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Gehäuseteil 00645980
304552
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
205268
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
299404
10027087
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
296442
Sockel 00611080
206807
Blende 00422114
204233
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
205283
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Bedienmodul programmiert 00672524
257913
Bedienmodul programmiert Bosch 00672524 für Herd
Anzeige Anzeige
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
304405
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00612147
296536
Kabelbaum 00613068
296796
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00612654
296669
Bedienblende 00669081
257396
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
307362
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Schalter,sonstige Bauteile
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
10002367
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
W296728
540478
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
