Ersatzteile für Bosch HBA73A520C/02
HBA73A520C/02
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207272
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
209067
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
154861
- Tiefe: 315 mm
210677
206667
10103029
10027086
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
282577
Distanzteil 00427919
290023
172466
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
299404
10027219
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
205268
204404
Platine,Kabel
205283
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00646190 GEHÄUSETEIL
493360
00646190 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00684715 SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
00684715 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
PLATTE
540667
PLATTE Befestigungsteile,Platten
00680684 ABDECKUNG
540671
00680684 ABDECKUNG Gehäuseteile
00680089 UNTERHITZE-HEIZUNG
584058
00680089 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00645579 MOTOR
593265
00645579 MOTOR Lüfter
00422113 BLENDE
7809683
00422113 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00422132 ABLUFTKANAL
7809691
00422132 ABLUFTKANAL Lüfter
00603857 HUTMUTTER
8973559
00603857 HUTMUTTER Befestigungsteile
00642135 ABLUFTKANAL
8977049
00642135 ABLUFTKANAL Lüfter
00608047 MOTOR
9415905
00608047 MOTOR Motoren
00642825 VERRIEGELUNG ELEKTRISCH
9417907
00642825 VERRIEGELUNG ELEKTRISCH Schalter / Taster
00663676 ABDECKUNG
9419658
00663676 ABDECKUNG Gehäuseteile
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00611706 ABDECKUNG
490983
00611706 ABDECKUNG Gehäuseteile
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00610961 RING
493730
00610961 RING Gehäuseteile,Ringe
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00667740 LUFTKANAL
541352
00667740 LUFTKANAL Lüfter
00612496 DREHGRIFF BACKOFEN
573777
00612496 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00611082 BODEN
585564
00611082 BODEN Gehäuseteile
00667889 TÜRGRIFF
595981
00667889 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00422740 LEUCHTENABDECKUNG
7802633
00422740 LEUCHTENABDECKUNG Gehäuseteile
00422114 BLENDE
7809684
00422114 BLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00422130 ABLUFTKANAL Lüfter
00602325 KLEMME
8972377
00602325 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00603860 METALLSCHEIBE
8973561
00603860 METALLSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00642124 FÜHRUNG
8977038
00642124 FÜHRUNG Führung/ Schiene
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
