Ersatzteile für Bosch HBA64B261F/70
HBA64B261F/70
367946
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
205791
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
272368
206667
282577
Motor 00608022
206705
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
158325
Dichtungsband 11018697
273273
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
11030120
Distanzteil 00427919
290023
211874
Backofenscheibe,Tür
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
Außentür 00742969
213214
Außentür 00742969
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027084
206524
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
288720
10103029
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
10027086
Abluftkanal 00422128
288902
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter,Anschlusskabel
Reflektor 00742684
311337
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
10002367
00475516 KASTEN
456051
00475516 KASTEN Gehäuseteile
00472473 KASTEN
7717737
00472473 KASTEN Gehäuseteile
00475518 DECKEL
8950374
00475518 DECKEL Gehäuseteile
00626858 DECKEL
D646147
00626858 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00740050 BEDIENBLENDE
D670757
00740050 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00627207 ABDECKUNG
D963466
00627207 ABDECKUNG Gehäuseteile
00770389 ABDECKUNG
F150971
00770389 ABDECKUNG Gehäuseteile
00775502 SEITENTEIL VERKLEIDUNG
H430754
00775502 SEITENTEIL VERKLEIDUNG Gehäuseteile
00775503 SEITENTEIL VERKLEIDUNG
H430755
00775503 SEITENTEIL VERKLEIDUNG Gehäuseteile
00775878 BOX
M181648
00775878 BOX Gehäuseteile
00672940 GRIFF
2881047
00672940 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00616645 WAHLSCHALTER
2881354
00616645 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00682442 TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS
2882970
00682442 TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00682443 TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS
2882971
00682443 TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00618734 DREHGRIFF BACKOFEN
4909668
00618734 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00610961 RING
493730
00610961 RING Gehäuseteile,Ringe
00619424 VERBINDUNG
5081756
00619424 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424425 EINSTELLSCHRAUBE
7716361
00424425 EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00422130 ABLUFTKANAL Lüfter
00475448 DECKEL
8950339
00475448 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00602325 KLEMME
8972377
00602325 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00615749 SCHRAUBE
D642976
00615749 SCHRAUBE Befestigungsteile
00626468 HALTER
D645999
00626468 HALTER Führung/ Schiene
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE Befestigungsteile
00657732 VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D649840
00657732 VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00659313 FÜHRUNG
D650880
00659313 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00688482 UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
00688482 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00688628 DECKEL
D652981
00688628 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00688629 ABDECKUNG
D652982
00688629 ABDECKUNG Gehäuseteile
HEZ361000(00) 00742278 BACKBLECH
D671183
HEZ361000(00) 00742278 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00626837 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9000617319 00688620 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
9000617319 00688620 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105 Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620 Heiz und Kühlelemente
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
