Ersatzteile für Bosch HBA64B251F/45
HBA64B251F/45
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
207781
Teleskopauszug,Halterung
207983
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
205791
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11009678
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11006171
11027873
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
272368
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
11027874
10005288
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
206667
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
282577
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Motor 00608022
206705
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
10027086
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Ring 00644776
304393
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
211874
Backofenscheibe,Tür
10103029
Distanzteil 00427919
290023
158325
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Pflegemittel 00311567
203714
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Abdeckung 00679239
211292
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Bedienblende 00740009
262665
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Aufkleber 00752437
213608
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
288720
Bedienmodul programmiert 00740393
213063
204404
Platine,Kabel
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Abluftkanal 00422128
288902
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Wahlschalter 00616645
225921
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Anschluss 00619424
298480
Gehäuse 00612837
296721
289269
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
296442
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Drehgriff-Zeit 00616602
207237
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688629 Backofen-Zubehör
234949
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abschirmung 00644003
227966
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum 00610919
296277
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Ofendeckel für Backofen BSH-Gruppe 00626858 Hitzeschutz, Glas
300534
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00688628 Backofen-Zubehör
260004
611369
10002367
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00679425 UNIVERSALPFANNE
5109407
00679425 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
