Ersatzteile für Bosch HBA64B221F/02
HBA64B221F/02
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
157826
156479
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
213600
156131
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
rechte Seite - 1x im Lieferumfang
272368
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11027874
11009678
11027873
206667
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
10005288
10103029
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
618902
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Motor 00608022
206705
158325
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
11030120
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
11023905
Distanzteil 00427919
290023
282577
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Linke Seite - 1x im Lieferumfang
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Abdeckung 00679239
211292
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Griff 00672936
232548
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685022 Backofen
234534
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Bedienblende 00740068
262669
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Wahlschalter 00616645
225921
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Gehäuse 00612837
296721
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
288720
Anschluss 00619424
298480
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00617928 Gewinde, Edelstahl, 8mm
298061
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Blende 00422114
204233
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Anschluss 00619247
252347
204404
Platine,Kabel
296442
289269
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685807 Backofen-Zubehör
234600
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Drehgriff-Backofen 00618733
226112
Blende 00422113
220571
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
11030235
11006171
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
611369
10002367
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
