Ersatzteile für Bosch HBA64B163F/01
HBA64B163F/01
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
213600
156131
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
10027083
10027084
272368
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Sondersortiment
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Sondersortiment
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
11009678
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
11027873
11027874
11006171
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
10005288
10103029
206667
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
10027086
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
158325
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Backofenscheibe,Tür
282577
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Außentür 00742969
213214
Außentür 00742969
Abdeckung 00679239
211292
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Griff 00672940
210908
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Aufkleber 00752437
213608
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Wahlschalter 00616645
225921
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00688628 Backofen-Zubehör
260004
Anschluss 00619424
298480
288720
Gehäuse 00612837
296721
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
289269
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Abluftkanal 00422128
288902
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688629 Backofen-Zubehör
234949
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Abschirmung 00644003
227966
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Kabelbaum 00610919
296277
Ofendeckel für Backofen BSH-Gruppe 00626858 Hitzeschutz, Glas
300534
Bedienmodul programmiert 00742916
238437
Reflektor 00742684
311337
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
611369
10103963
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
11030120
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
