154717
367946
209286
11030235
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
158413
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
156131
10103963
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11009678
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11006171
11027873
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
10005288
Lampe,Lampe
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
206667
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
282577
Distanzteil 00427919
290023
10027086
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Motor 00608022
206705
618902
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
11030120
10103029
Ofenreiniger
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Abdeckung 00679239
211292
Wahlschalter 00611037
225328
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
288720
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Verriegelung-mechanisch 00651228
305457
Abluftkanal 00422128
288902
Außentür 00704695
212335
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Griff 00672940
210908
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685022 Backofen
234534
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Anschluss 00619424
298480
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00617928 Gewinde, Edelstahl, 8mm
298061
Gehäuse 00612837
296721
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Anschluss 00619247
252347
Blende 00422114
204233
289269
296442
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
288904
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abschirmung 00644003
227966
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Kabel
Kabelbaum 00610919
296277
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685807 Backofen-Zubehör
234600
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Anschluss 00619240
298414
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00472473
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
172755
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
611369
10002367
Gehäuse-Vorderteil 00704698
235916
Blende 00422113
220571
00622173 DREHGRIFF-PROGRAMM
D643524
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
