Ersatzteile für Bosch HBA64A250F/01
HBA64A250F/01
154717
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
611369
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
158413
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
207519
Backofenscheibe,Dichtung
156131
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
11009678
11030235
11006171
11027873
11027874
Zwischenscheibe 00478124
223172
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
10103029
10005288
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Motor 00608022
206705
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
10027086
618902
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Ring 00644776
304393
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Abdeckung 00679239
211292
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685022 Backofen
234534
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Zwischenscheibe 00478123
223171
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00617928 Gewinde, Edelstahl, 8mm
298061
Anschluss 00619424
298480
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
288720
Gehäuse 00612837
296721
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Blende 00422114
204233
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
296442
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
Drehgriff-Zeit 00616602
207237
Abschirmung 00644003
227966
Gehäuse-Vorderteil 00704692
260882
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Steuerungsmodul 00754338
241156
Kabelbaum 00610919
296277
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Anschluss 00619240
298414
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Anschluss 00619247
252347
Verriegelung-mechanisch 00651228
305457
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Wahlschalter 00611037
225328
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206524
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10103963
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Kabel
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685807 Backofen-Zubehör
234600
11030120
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
