Ersatzteile für Bosch HBA63R250S/70
HBA63R250S/70
154717
367946
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
611369
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
191011
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
211874
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
rechte Seite - 1x im Lieferumfang
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11009678
11027873
11027874
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
282577
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Motor 00608022
206705
Dichtungsband 11018697
273273
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
10027086
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
11030120
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Drehgriff-Zeit 00616602
207237
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Linke Seite - 1x im Lieferumfang
172466
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Abdeckung 00679239
211292
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Wahlschalter 00611037
225328
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659558 Edelstahl, robust
306664
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Gehäuseteil 00645980
304552
Anschluss 00424312
289296
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00626212
300301
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00688628 Backofen-Zubehör
260004
Anschluss 00619424
298480
Dichtung 00625719
300183
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10103029
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
Gehäuseseitenteil 00687268
308881
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
288720
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Dichtung 00750547
213519
206667
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Anschluss 00619247
252347
11000155
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
204404
Platine,Kabel
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
289269
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688629 Backofen-Zubehör
234949
Außentür 00742974
263134
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abluftkanal 00422128
288902
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Ofendeckel für Backofen BSH-Gruppe 00626858 Hitzeschutz, Glas
300534
Reflektor 00742684
311337
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
157826
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
10002367
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
