Ersatzteile für Bosch HBA63B261B/35
HBA63B261B/35
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
204258
11031519
207272
158413
600419
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
158129
PTC-Sensor
191011
209067
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
207519
Backofenscheibe,Dichtung
156131
213600
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
282577
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
210677
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
10103029
206667
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Motor 00608022
206705
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
10027086
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
11023905
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
172466
Bedienmodul programmiert 00707926
212622
Aufkleber 00752437
213608
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Drehgriff-Backofen 00612448
206895
Türgriff 00667875
210548
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Gehäuseteil 00645980
304552
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
299404
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
10027087
205283
Blende 00422114
204233
296442
204404
Platine,Kabel
Ringheizung 00443526
204820
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00685385
259618
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619716
298597
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00612654
296669
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613046 Backofen-Heizung
296791
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Bedienblende 00740046
237724
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00422113
220571
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
