Ersatzteile für Bosch HBA63B253F/01
HBA63B253F/01
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10103963
207983
157826
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
213600
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027083
10027084
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Distanzteil 00420735
288714
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Ofen
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
11006171
11009678
11027873
11027874
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
272368
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
206667
10005288
10103029
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Motor 00608022
206705
10027086
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
282577
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Backofenscheibe,Tür
207519
Dichtung,Backofenscheibe
158325
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Sondersortiment
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Sondersortiment
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Gehäuseteil 00645980
304552
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Sondersortiment
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
Abdeckung 00679239
211292
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Wahlschalter 00611037
225328
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Ofen
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Ofen
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Ofen
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Ofen
Bedienmodul unprogrammiert 00658013
209969
Bedienmodul programmiert 00740274
213060
Aufkleber 00752437
213608
288720
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Ofen
Anschluss 00619424
298480
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Ofen
Gehäuse 00612837
296721
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00688628 Backofen-Zubehör
260004
Ofen
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Ofen
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Ofen
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Ofen
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
288904
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688629 Backofen-Zubehör
234949
Ofen
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Kabel
Abschirmung 00644003
227966
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Ofen
Bedienblende 00740275
237788
Ofendeckel für Backofen BSH-Gruppe 00626858 Hitzeschutz, Glas
300534
Ofen
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Ofen
Kabelbaum 00612654
296669
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
611369
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Ofen
Dichtung 00625719
300183
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
11030120
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
