367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
207983
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
205791
156131
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
10027084
10027083
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11009678
Halter 00626581
300442
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
11006171
11027873
11027874
206667
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
10103029
Ofenreiniger
10027086
11000155
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Dichtungsband 11018697
273273
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
11030120
211874
Backofenscheibe,Tür
282577
Distanzteil 00427919
290023
10005288
Lampe,Lampe
158325
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Abdeckung 00679239
211292
Wahlschalter 00611037
225328
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222
Aufkleber 00752437
213608
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
298288
288720
Bedienmodul unprogrammiert 00658013
209969
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Abluftkanal 00422128
288902
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Griff 00672936
232548
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Gehäuse 00612837
296721
Anschluss 00619424
298480
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00688628 Backofen-Zubehör
260004
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688629 Backofen-Zubehör
234949
288904
Abschirmung 00644003
227966
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Kabel
Anschluss 00633443
302500
Kabelbaum 00612654
296669
Bedienblende 11006717
268667
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Ofendeckel für Backofen BSH-Gruppe 00626858 Hitzeschutz, Glas
300534
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00472473
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Gehäuseteil 00646190
304603
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
611369
10002367
00610958 RING
488539
00610958 RING
Gehäuseteile,Ringe
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
