Ersatzteile für Bosch HBA63A264F/35
HBA63A264F/35
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
338836
156479
207272
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
611369
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
207781
Teleskopauszug,Halterung
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
156131
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
11031519
11027874
11006171
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Zwischenscheibe 00478124
223172
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210152
206667
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
10103029
Motor 00608022
206705
10027086
158325
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
154861
- Tiefe: 315 mm
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
Schraubensatz 00600243
206370
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Bedienmodul programmiert 00672660
210883
Drehgriff-Backofen 00612448
206895
Gehäuseteil 00645980
304552
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Türgriff 00667875
210548
Zwischenscheibe 00478123
223171
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse 00612837
296721
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Blende 00422114
204233
Motor 00648762
209133
296442
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613046 Backofen-Heizung
296791
Frontglasscheibe 00685091
259574
Kabelbaum 00613085
296797
Kabelbaum 00619716
298597
Gehäuseteil 00479676
223277
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00422113
220571
293565
Kabelbaum 00612654
296669
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Steuerungsmodul Relaisplatine IC5_E3R_PR_nK37_F1 00657050
209900
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Sondersortiment
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
204258
205268
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Sondersortiment
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
10027219
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
299404
10103963
204404
Platine,Kabel
205283
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Abluftkanal 00422128
288902
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Backofenblech für BSH-Gruppe 00680629 Universalblech
234043
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
10027087
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
