Ersatzteile für Bosch HBA63A261F/02
HBA63A261F/02
154717
367946
11030235
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
156131
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11006171
11027874
11027873
206667
Zwischenscheibe 00471508
222853
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
10005288
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Motor 00608022
206705
618902
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
11030120
Distanzteil 00427919
290023
282577
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Abdeckung 00679239
211292
Bedienmodul unprogrammiert 00658013
209969
Steuerungsmodul 00754338
241156
Verriegelung-mechanisch 00651228
305457
209286
Inklusive Hutmutter.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685022 Backofen
234534
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Distanzteil 00420735
288714
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Anschluss 00619424
298480
Gehäuse 00612837
296721
10103029
298288
288720
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Blende 00422114
204233
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
296442
Wahlschalter 00616875
252275
Anschluss 00619247
252347
204404
Platine,Kabel
10027086
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abluftkanal 00422128
288902
Abschirmung 00644003
227966
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Kabelbaum 00612654
296669
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Kabel
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Anschluss 00619240
298414
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Blende 00422113
220571
Gehäuseteil 00646190
304603
Griff 00672940
210908
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00617928 Gewinde, Edelstahl, 8mm
298061
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
611369
10002367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685807 Backofen-Zubehör
234600
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
