154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Backofenscheibe,Tür
10103963
191011
204258
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
158129
PTC-Sensor
211331
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
156131
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Wahlschalter BOSCH 00611026 für Herd
225321
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
206667
210152
Zwischenscheibe 00680637
211348
10103029
Ofenreiniger
210677
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
158325
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Schraubensatz 00600243
206370
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Distanzteil 00427919
290023
205933
Backofenscheibe,Dichtung
282577
613969
172466
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Aufkleber 00752437
213608
Bedienmodul programmiert 00672582
210875
Türscharnier 00646092
228269
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Gehäuseteil 00645980
304552
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
Türgriff 00667875
210548
Drehgriff-Backofen 00612448
206895
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
205268
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Gehäuse 00612837
296721
10027087
299404
10027219
204404
Platine,Kabel
Motor 00608022
206705
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
296442
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00688828
234976
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
304405
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Ringheizung 00443526
204820
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Frontglasscheibe 00680655
258885
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00612147
296536
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00612654
296669
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613046 Backofen-Heizung
296791
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Halterung für Ofen Bosch 00612039 Backofen-Zubehör
296510
Halterung für Ofen Bosch 00612040 Backofen-Befestigung
296511
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Bedienblende 00675616
233095
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Halterung für Ofen Bosch 00612041 Befestigung
296512
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
