Ersatzteile für Bosch HBA63A253F/35
HBA63A253F/35
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
156061
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
600419
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
11031519
207272
158413
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
206667
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
10103029
Motor 00608022
206705
158325
10027086
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Schraubensatz 00600243
206370
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
154861
- Tiefe: 315 mm
Distanzteil 00427919
290023
282577
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Bedienmodul programmiert 00672660
210883
Aufkleber 00752437
213608
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Wahlschalter 00611037
225328
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Steuerungsmodul Relaisplatine IC5_E3R_PR_nK37_F1 00657050
209900
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Gehäuseteil 00645980
304552
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
205268
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
299404
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
Blende 00422114
204233
205283
Motor 00648762
209133
204404
Platine,Kabel
296442
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
304405
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Kabelbaum 00613085
296797
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619716
298597
Frontglasscheibe 00685984
259680
Backofenscheibe,Tür
293565
Kabelbaum 00612654
296669
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
10002367
00268427 MOTOR
3870846
00268427 MOTOR Motoren,AC-Motoren
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE Befestigungsteile
PLATTE
540667
PLATTE Befestigungsteile,Platten
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00422740 LEUCHTENABDECKUNG
7802633
00422740 LEUCHTENABDECKUNG Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
