157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
157585
338836
156479
204258
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
158129
PTC-Sensor
207781
Teleskopauszug,Halterung
158413
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Backofenscheibe,Tür
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211331
213600
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
11006171
11027874
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210152
206667
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
Drehgriff-Programm 00614903
207077
Programmschalter,Bedienteile
10027086
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
158325
613969
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11023905
Zwischenscheibe 00680637
211348
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Distanzteil 00427919
290023
282577
172466
Schraubensatz 00600243
206370
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Bedienmodul programmiert 00672660
210883
Gehäuseteil 00645980
304552
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse 00612837
296721
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Halterung für Ofen Bosch 00612041 Befestigung
296512
Motor 00648762
209133
296442
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
11031519
Kabelbaum 00612147
296536
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00669411
307361
307362
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Kabelbaum 00613085
296797
Gehäuseteil 00479676
223277
Halterung für Ofen Bosch 00612039 Backofen-Zubehör
296510
Halterung für Ofen Bosch 00612040 Backofen-Befestigung
296511
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
293565
Kabelbaum 00612654
296669
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Steuerungsmodul Relaisplatine IC5_E3R_PR_nK37_F1 00657050
209900
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Potentiometer Rastung in 0-Stellung 00420804
204210
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Türscharnier 00646094
378214
Türscharnier Bosch 00646094 für Herd
Wahlschalter 00611037
225328
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
205268
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
10027219
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
299404
10103963
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Abluftkanal 00422128
288902
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Backofenblech für BSH-Gruppe 00680629 Universalblech
234043
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00681525
259050
Backofenscheibe,Tür
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
10027087
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
