Ersatzteile für Bosch HBA58B950B/10
HBA58B950B/10
157591
157608
156479
190925
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
157826
204258
207272
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Heizelement,Heizelement
11027163
156437
381293
191011
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
156036
156131
207519
Dichtung,Backofenscheibe
11031519
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
11027873
11027874
272368
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
210152
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
11051658
158325
11005385
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
11030120
11023905
206112
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
282577
226855
172466
Aufkleber 00752437
213608
158413
209286
Inklusive Hutmutter.
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
10103029
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
299404
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
10027087
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
296442
205283
Sockel 00611080
206807
Blende 00422114
204233
Schraubensatz 00600243
206370
Ringheizung 00443526
204820
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Türschalter 00649571
228811
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Ring 00616884
297845
Blende 00676802
258399
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalyseblech 00663352
230627
Kabelbaum 00611041
296295
Kabelbaum 00607300
295522
Frontglasscheibe 00684364
259492
Kabelbaum 00611719
296444
Zwischenscheibe 00479839
223282
Kabelbaum 00386458
288015
Distanzring für Ofen Bosch 00676790 Backofen-Reparatur
233317
Distanzring für Ofen Bosch 00676791 Backofen-Reparatur
233318
Distanzring für Ofen Bosch 00676793 Backofen-Reparatur
233320
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00684098 Hitzeschutz
234393
11051893
11051881
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00676795 Führung, Backofen
233321
Laufschiene für Ofen Bosch 00676798 Führung, Backofen
233322
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00618131 Heißluftführung
226039
Blech 00684310
259484
Abdeckkappe für Ofen BSH-Gruppe 00617766 Hitzebeständig, weiß
298012
Ofenbügel BSH-Gruppe 00618132 Backofen
298108
Blende 00422113
220571
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Distanzring für Ofen Bosch 00703851 Hitzeschutz
235737
Distanzring für Ofen Bosch 00742300 Backofen-Reparatur
238261
Gehäuse-Rückteil 00684097
234392
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
