Ersatzteile für Bosch HBA578BW0/01
HBA578BW0/01
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
612580
10103445
11000461
312763
274495
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
227212
206257
241483
10104166
611203
241984
241491
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
274238
Abdeckung 10004802
381290
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
241915
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
214192
380554
612732
381292
11009635
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
11032064
Lampenabdeckung
265839
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10027505
10029026
288995
Dichtungsband 11018697
273273
275629
10029028
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
11009680
11026295
602975
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
Halter 00633088
302380
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
383869
386106
379949
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
10102201
282577
226855
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Halter 11002839
267844
Kabelbaum 10005502
381376
Kabelbaum 10005501
381375
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Kabelbaum 10005494
381373
Halter 11002838
267843
Kabelhalter 10006054
381448
Frontglasscheibe 00776527
265871
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
302287
Heizring für Ofen Bosch 10005179 Backofen-Heizung
381339
241671
Teil in Position 0101 / 0103 enthalten Schaltergriffaufnahme m. 0-St.
11029756
265838
10029027
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Schraube 00632786
302284
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
11009587
10035210
381450
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Bedienblende 11022875
274701
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
10103998
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Drehgriff 10004322
267481
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
302394
302295
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Bedienmodul programmiert 11024331
274864
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
Gehäuseteil 00776504
242007
10029029
296473
10005419
10031697
Backofengriff 11022132
274510
11048758
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
