Ersatzteile für Bosch HBA578BS0/01
HBA578BS0/01
612580
274495
206257
227212
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
611203
312763
10005419
241984
241491
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
274238
241483
214192
241915
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
380554
Abdeckung 10004802
381290
612732
381292
11009587
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Frontglasscheibe 00776113
241958
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
10027505
11032064
Lampenabdeckung
10029026
288995
275629
10029028
Dichtungsband 11018697
273273
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
381196
10103998
602975
11026295
11009680
10027597
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
383869
386106
10102201
282577
226855
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Halter 11002839
267844
Kabelbaum 10005502
381376
Kabelbaum 10005501
381375
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 00776243
241990
Kabelbaum 10005494
381373
Halter 11002838
267843
Kabelhalter 10006054
381448
600938
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Teil in Position 0101 / 0103 enthalten Schaltergriffaufnahme m. 0-St.
11029756
265838
10029027
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
302287
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
241671
10027567
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Schraube 00632786
302284
10035210
Gehäuse 11021231
274248
381450
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Drehgriff 10004322
267481
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020852
274106
Gehäuse 11021012
274172
302394
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
381287
302295
Bedienmodul programmiert 11024331
274864
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
Gehäuseteil 00776504
242007
10029029
296473
10031697
11048758
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
R59110
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
