Ersatzteile für Bosch HBA578BB0/30
HBA578BB0/30
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
11000461
312763
241984
206257
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
10104166
274495
611203
10005419
227212
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
274238
214192
241915
Abdeckung 10004802
381290
381292
11060431
11009635
612732
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Türgriff 11020900
274131
11000462
265839
10103029
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
275629
Frontglasscheibe 00776232
265829
288995
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
11000155
10027533
11009680
10029028
11026295
602975
11048758
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
383869
Halter 00633088
302380
10027597
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
379949
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10102201
226855
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
10027613
11009587
10103998
241483
Drehgriff 10004333
381182
Schraube 00632786
302284
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10029027
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
265838
380554
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Bedienblende 10005451
267597
Drehgriff-Temperatur 10005267
381349
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
10035210
381450
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
10027592
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
10027558
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
302394
10029029
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
