Ersatzteile für Bosch HBA578BB0/02
HBA578BB0/02
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
600938
11032064
Lampenabdeckung
618903
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
312763
10005419
206257
10104166
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
611203
227212
274238
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Abdeckung 10004802
381290
241915
214192
11060431
11009635
612732
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
10027505
Türgriff 11020900
274131
265839
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
282577
11000155
275629
Dichtungsband 11018697
273273
Frontglasscheibe 00776232
265829
288995
10029028
10029026
11009680
11026295
11056956
602975
11048758
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
379949
386106
10102201
10103029
226855
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Drehgriff 10004333
381182
Schraube 00632786
302284
10027567
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
241671
302287
380554
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
11009587
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
10035210
Bedienblende 10005451
267597
381450
Drehgriff-Temperatur 10005267
381349
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
386331
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
10027558
302394
10029029
241984
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
R59110
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
