Ersatzteile für Bosch HBA5785S0/07
Marke Bosch
Modelnummer HBA5785S0/07
Kategorie Backofen
Bosch HBA5785S0/07 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA5785S0/07 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
241984
214192
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
206257
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
274238
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd
274884
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen
379870
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd
339938
Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech
241483
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
226855
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325
274761
155533
Ventilator mit Flügel BOSCH 10011330 für Backofen Herd
600358
Dieser Gebläsemotor enthält 3 Schrauben, Mutter, Metallbügel sowie den Flügel.
Er wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 12030997 ersetzt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
312763
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100
10005069
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100
10005419
10102201
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST (11021175)
H909386
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816)
M93226
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309)
M93174
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LAMPENGLAS (12019157)
M93180
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
LÜFTERFLÜGEL (11022060)
M93184
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
NETZKABEL (12034953)
R460157
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRSCHALTER
M93227
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
TÜRGRIFF (11020882)
M94033
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
DICHTUNG BAND (11018697)
H624435
BOSCH/SIEMENS
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BLENDE (11023319)
M93216
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLECH (11002841)
G116567
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE (11023320)
M93215
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
G111974
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
8975250
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
G111693
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FRONTGLASSCHEIBE
M94034
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
M94023
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
STOPFEN (10005353)
M93178
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
D963452
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (10004802)
M93188
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
G111656
BOSCH/SIEMENS
G111459
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11021012)
H858910
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
BUCHSE
G111692
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
UNTERLEGSCHEIBE
G111699
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
G505595
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURE SENSOR (1200W) (12019347)
M213044
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
RING
M94026
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
Ringheizkörper
TORMEC
Ringheizkörper
M93231
BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH (20001531)
Q585546
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
M93183
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
BOSCH/SIEMENS
WRASENKANAL (12019137)
M93225
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
LISENENSET (11021697)
M93189
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
COM
488617
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
ABLUFTKANAL
G998291
BOSCH/SIEMENS
5300000000
PARTITIONFLOOR
M126085
Zwischenbaurahmen
BOSCH/SIEMENS
Zwischenbaurahmen
5200000000,5207000000
DREHGRIFF
M470992
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
BEDIENFELD
M901260
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
KABELHALTER
M93151
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
KABELHALTER (10006056)
M93210
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
GEHÄUSE
M94032
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
