Ersatzteile für Bosch HBA574BR00/25
HBA574BR00/25
600938
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
312763
206257
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
611203
274495
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
274238
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Abdeckung 10004802
381290
214192
11009635
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
11060431
241915
381292
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
612732
11009587
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Frontglasscheibe 00776113
241958
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
265839
Dichtungsband 11018697
273273
288995
11026295
11048758
602975
10027533
10029026
10029028
11056956
275629
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
10027597
379949
Halter 00633088
302380
386106
10102201
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10027613
Wahlschalter 10004370
267493
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
Schraube 00632786
302284
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
10027567
10035210
10103029
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10027558
302295
Gehäuse 11021012
274172
302532
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
10005419
241984
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
