Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
10103445
227212
10005286
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
11000461
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
241984
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
241483
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
214192
241915
380554
612732
11009587
381292
Abdeckung 10004802
381290
11009635
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
10102201
Nicht für DK geeignet.
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
Herd,Waschmaschine,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Frontglasscheibe 00776113
241958
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10029026
288995
275629
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
11009680
Dichtungsband 11018697
273273
602975
11026295
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
386106
379949
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Halter 11002839
267844
Kabelbaum 10005502
381376
Kabelbaum 10005501
381375
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von Bosch
10031294
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021102
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Wahlschalter 10004370
267493
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 00776243
241990
Kabelbaum 10005494
381373
Halter 11002838
267843
Kabelhalter 10006054
381448
600938
265838
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
302287
241671
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Schraube 00632786
302284
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
381450
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
381500
10103998
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse 11021012
274172
241919
302394
Bedienblende 11021464
274324
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
381287
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
302295
Potentiometer 10004603
267535
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
Gehäuseteil 00776504
242007
Bedienmodul programmiert 11024382
274872
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
296473
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Potentiometer 10008908
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
10005419
11048758
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11021541 GEHÄUSE
M901281
11021541 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
R59110
