Ersatzteile für Bosch HBA573BB0/01
HBA573BB0/01
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
11000461
241984
206257
10104166
274495
611203
10005419
227212
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
274238
214192
241915
Abdeckung 10004802
381290
381292
11060431
11009635
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
612732
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
265839
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Frontglasscheibe 00776232
265829
288995
275629
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
10029028
11009680
11026295
11048758
602975
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
Türgriff 11020898
274130
Türgriff Griffstange:schwarz , Griffbock:schwarz 11020898
386106
10027597
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10102201
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
10027613
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Kabelbaum 10005502
381376
11009587
Kabelbaum 10005501
381375
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von Bosch
10031294
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021102
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienmodul programmiert 11024388
274875
Wahlschalter 12018204
279689
Kabelbaum 10005494
381373
Halter 11002838
267843
Kabelhalter 10006054
381448
10103998
241483
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Drehgriff 10004333
381182
Schraube 00632786
302284
302287
241671
10027567
10029027
265838
380554
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Gehäuse 11021542
383646
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
10027513
10035210
381450
Bedienblende 11022192
274530
386331
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
302292
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
241919
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse 11021012
274172
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
302394
302532
302295
Potentiometer 10004603
267535
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
Gehäuseteil 00776504
242007
10029029
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
296473
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
