Ersatzteile für Bosch HBA56B520B/10
HBA56B520B/10
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
156036
207272
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Heizelement,Heizelement
190925
10103963
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
158413
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
209067
191256
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Abdeckung 00680976
211377
210152
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
205281
11030120
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
226855
172466
Aufkleber 00752437
213608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
299404
10027219
Sockel 00611082
225335
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
10103029
Katalyseblech 00671696
210806
296442
Türgriff 00667889
210552
10027086
205283
204404
Platine,Kabel
304405
Ringheizung 00443526
204820
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Dauermagnet 00427046
204444
Blende 00612596
206905
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Blech 00685893
234613
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00620815
298801
Reparatursatz 00704211
260812
307362
Frontglasscheibe 00681587
259065
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00680200 PLATTE
542212
00680200 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00663344 KATALYSEBLIK
9419430
00663344 KATALYSEBLIK Gehäuseteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
