Ersatzteile für Bosch HBA541550A/07
HBA541550A/07
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
157826
205791
190925
11027163
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
155740
191011
156036
610001
191256
156131
156437
190869
10005369
11031519
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
272368
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11027873
210152
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
11051586
10103029
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
618902
204208
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
11005385
11004355
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11030120
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Ring 00644776
304393
295198
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Schraubensatz 00600243
206370
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
158325
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Wahlschalter 00648271
209086
288720
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027087
205283
290458
Sockel 00611080
206807
Katalyseblech 00671696
210806
Frontglasscheibe 00680740
211362
Ringheizung 00443526
204820
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
11023905
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Kabelbaum 00605693
295147
11051893
11051881
307362
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Bedienblende 00674973
232965
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
00674974 KATALYSEBLECH
2882747
00674974 KATALYSEBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
