154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
190925
10103963
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
209067
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
238136
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210152
11051586
Heizelement,Heizelement
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Filtertopf 00630868
301953
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
11000155
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Ring 00644776
304393
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt.
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
282577
Distanzteil 00427919
290023
211874
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Katalyseblech 11015713
272003
Kabelbaum 00611627
296413
157585
10027084
10027083
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Distanzteil 00420735
288714
237892
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10103029
Ofenreiniger
10027219
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
205283
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole
211857
Feder 00626920
300565
10027086
Ringheizung 00443341
221978
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Katalysedecke 00471267
250592
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
10005290
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
234007
258836
00740872 BEDIENBLENDE
D670253
00771180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F384088
Gehäuseteile,Gehäuse
LINER-CATALYTIC
H623978
LINER-CATALYTIC
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE
10014394 KABELHALTER
Q753006
BLECH
1663516
BLECH
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
X313956
