Ersatzteile für Bosch HBA537BB0S/05
HBA537BB0S/05
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
612580
610001
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
10005369
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10104166
265832
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
611203
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
614322
10102201
380554
Abdeckung 10004802
381290
11009587
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027496
Türgriff 11020900
274131
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
381286
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11032064
Lampenabdeckung
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
10103029
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
10029026
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776123
241963
Dichtungsband 11018697
273273
602975
11026295
379949
386106
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
600938
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
265838
10029027
10003689
Drehgriff 10004333
381182
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10035210
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Bedienmodul 11041936
604990
302526
Kabelbaum 10005505
381378
10029028
Ring 10004803
381291
381500
10103998
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
381287
11009560
10029029
Bedienblende 11020843
274097
10031697
10005419
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10007086 HALTER
M396468
R59110
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
