Ersatzteile für Bosch HBA510BR0/29
HBA510BR0/29
612580
10103409
265832
Backofenscheibe,Tür
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
11032064
Lampenabdeckung
381293
381600
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
10005419
610001
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
10104166
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10012144 Backofen-Sicherheit
10031075
Temperaturbegrenzer 10012144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10012144
Abdeckung 10004802
381290
10027496
11009560
614322
265839
Drehgriff rund, bedr. mit 0-Pos., aufsteckbar 10012774
604979
Drehknopf
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Dichtungsband 11018697
273273
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776107
241955
Backofenscheibe,Tür
10029026
11000155
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027498
11026295
10029028
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
602975
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
386106
241994
379949
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10102201
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11009587
10103998
Bedienblende 11020837
274092
265838
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
380554
Halterung für Bosch Ofen 10012145 Backofen-Zubehör
10031081
Halter 10012145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10012145
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
386331
381500
302292
Ring 10004803
381291
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
241919
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10029029
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
20000260 LUFTLEITBLECH
Q224484
20000260 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
10020369 HALTER
U202604
10020369 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012143 WAHLSCHALTER
Q324858
10012143 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
