Ersatzteile für Bosch HBA510BA0/01
HBA510BA0/01
612580
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
10103409
600938
11032064
Lampenabdeckung
381293
381600
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
618903
206257
10104166
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
10005419
611203
610001
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11009560
614322
265839
10027505
Stopfen 10005353
381354
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776123
241963
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
Türscharnier 13,0-14,5 Nm ungedämpft, lang 12027927
10031327
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027927
10029028
10027498
11026295
602975
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Türgriff 11020898
274130
Türgriff Griffstange:schwarz , Griffbock:schwarz 11020898
386106
Drehgriff für Bosch Siemens Ofen 10013258 Ofentür
11047109
Drehknopf
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10102201
282577
Dichtungsband 10006032
381446
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
11009587
10103998
10003689
10029027
265838
380554
10027513
10035210
381450
Kabelbaum 10005505
381378
Bedienmodul BOSCH 11041633 für Herd
10029167
Bedienmodul 11041633 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041633
386331
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Ring 10004803
381291
381500
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
241919
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Herd,Dampfgarer,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
10029029
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20007827 HEIZUNG-UNTERHITZE 1100W 220-240V
C268625
20007827 HEIZUNG-UNTERHITZE 1100W 220-240V Heiz und Kühlelemente
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
