157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
209286
Temperaturregler 00423707
204301
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
10103963
157962
10005369
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
213600
156131
Halter 00626581
300442
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11009678
11006171
238136
11027873
11027874
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
10005288
Lampe,Lampe
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Katalyseblech 00680829
211366
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
207840
11005385
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Halter BOSCH 00680181 für Herd
211326
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Heizelement,Heizelement
11030120
211874
Backofenscheibe,Tür
282577
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Profilstreifen 00741881
238135
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Anschluss 00626839
226756
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Griff 00672988
210916
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
10027084
10027083
Halter BOSCH 00680182 für Herd
211327
Teleskopauszug
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Distanzteil 00420735
288714
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
10103029
Ofenreiniger
Anschluss BOSCH 00618688 für Herd
298284
298288
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Handgriff für Bosch-Ofen 12023554 Backofen-Zubehör
10032044
Griff 12023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12023554
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Anschluss 00618686
252337
289269
Feder 00626920
300565
10027086
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Drehgriff-Backofen 00612483
206898
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Sockel 00611077
225334
312456
11051658
Uhr 00752338
240875
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
DREHGRIFF BACKOFEN
2888521
DREHGRIFF BACKOFEN
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
