Ersatzteile für Bosch HBA43S360E/01
HBA43S360E/01
157608
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
Temperaturregler 00423707
204301
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
190925
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
213600
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter BOSCH 00680182 für Herd
211327
Teleskopauszug
272368
238136
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11009678
11027873
11027874
Halter 00420703
288707
10005288
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
Halter 00490772
292482
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
11051658
10027086
Katalyseblech 00680829
211366
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
11000155
11005385
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Halter BOSCH 00680181 für Herd
211326
211874
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
207840
Profilstreifen 00741881
238135
Anschluss 00631272
227166
Anschluss 00635130
303018
Anschluss 00626839
226756
10103029
207983
209067
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Anschluss 00424312
289296
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Anschluss BOSCH 00618688 für Herd
298284
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
298288
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Uhr 00752338
240875
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Außentür 00738937
262663
10002367
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
