Ersatzteile für Bosch HBA43R150B/57
HBA43R150B/57
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
10103963
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
209067
210018
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Distanzteil 00420735
288714
238136
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
11000155
207840
Filtertopf 00630868
301953
Ring 00644776
304393
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
282577
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Distanzteil 00427919
290023
211874
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
10027083
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
237892
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027219
10103029
Katalyseblech 00671696
210806
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
205283
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole Elektronik
211857
10027086
Feder 00626920
300565
Ringheizung 00443526
204820
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Katalysedecke 00471267
250592
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
10005290
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
234007
258836
00673678 BEDIENBLENDE
2883171
00673678 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00663344 KATALYSEBLIK
9419430
00663344 KATALYSEBLIK Gehäuseteile
00771180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F384088
00771180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
