- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
11030235
156479
610001
207272
191256
190925
156026
157962
10103963
155740
191011
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
11027873
11027874
11006171
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Heizelement,Heizelement
10027086
618902
204208
11051658
11005385
11004355
295198
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
10103029
Ofenreiniger
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
158325
205281
11030120
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
209067
10005369
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Sockel 00611082
225335
10027219
10027087
210152
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
205268
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
288720
Türgriff 00667889
210552
Katalyseblech 00671696
210806
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
290458
205283
Motor 00648762
209133
Drehgriff-Backofen 00612483
206898
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Blende 00612596
206905
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00612632
296665
Heissluftleitblech 00671346
232243
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00612531
296642
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612534
296645
Frontglasscheibe 00681639
259076
Bedienblende 00674291
258142
293565
307362
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11031519
338836
Wahlschalter 00645217
228102
11010438
172755
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
W296728
540478
