Ersatzteile für Bosch HBA43B550F/35
HBA43B550F/35
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
190925
11051658
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381293
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
191256
156131
190869
156437
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11027874
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
11027873
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
10103029
282577
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11005385
204208
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
11030120
Ring 00644776
304393
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Schraubensatz 00600243
206370
295198
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
288720
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Wahlschalter 00645217
228102
10027087
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
205283
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole Elektronik
Katalyseblech 00671696
210806
Sockel 00611080
206807
290458
Motor 00648762
209133
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Frontglasscheibe 00680740
211362
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Gehäuseteil 00688828
234976
11023905
Blende 00612596
206905
Kabelbaum 00612632
296665
Heissluftleitblech 00671346
232243
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Bedienblende 00674290
232815
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
