Ersatzteile für Bosch HBA43B520F/07
HBA43B520F/07
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
156036
190925
156479
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
156131
156437
272368
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11031519
11027874
11027873
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
210152
10103029
11051586
Abdeckung 00680976
211377
204208
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
295198
11030120
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207272
190869
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Sockel 00611082
225335
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
288720
10027219
Wahlschalter 00645217
228102
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
205283
Türgriff 00667889
210552
290458
Motor 00648762
209133
Katalyseblech 00671696
210806
11004355
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750080 Uhr-Mechanismus
213497
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Blende 00612596
206905
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Gehäuseteil 00688828
234976
Heissluftleitblech 00671346
232243
Kabelbaum 00612632
296665
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Bedienblende 00674289
258141
Frontglasscheibe 00681587
259065
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
11051893
11051881
307362
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
11006171
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191256
611369
10002367
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
