154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
172755
11030235
156479
157608
190925
191256
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
10103963
10104149
157585
157962
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11006171
11051586
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
11051658
10027086
618902
204208
229646
11004355
158325
11005385
11005384
295198
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Isolierteil 00687486
211781
Griff 00672940
210908
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Türgriff 00667875
210548
Frontglasscheibe 00682019
211445
210152
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
205268
10027219
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
288720
10103029
Ofenreiniger
10027087
298288
Katalyseblech 00671696
210806
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
Motor 00648762
209133
290458
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Lüftermotor 00650463
209285
Gehäuseteil 00688828
234976
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Blende 00612596
206905
Heissluftleitblech 00671346
232243
Kabelbaum 00625499
300106
Bedienblende 00700448
260258
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
Wahlschalter 00647966
209062
258836
W296728
540478
