191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
10103963
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157608
157826
190925
156026
11051658
611369
157962
10104149
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
11031519
11027874
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
11006171
210152
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
282577
11051586
Heizelement,Heizelement
204208
10027086
158325
11005385
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
618902
295198
11005384
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
229646
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Isolierteil 00687486
211781
157585
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Griff 00672940
210908
Türgriff 00667875
210548
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Frontglasscheibe 00682019
211445
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027219
288720
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
298288
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Motor 00648762
209133
290458
Katalyseblech 00671696
210806
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Lüftermotor 00650463
209285
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Uhrwerk für Ofen BSH-Gruppe 00750080 Uhr-Mechanismus
213497
Wahlschalter 00647966
209062
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Heissluftleitblech 00671346
232243
Kabelbaum 00625499
300106
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00700448
260258
293565
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
172755
191256
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
