Ersatzteile für Bosch HBA43B261F/35
HBA43B261F/35
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
611369
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
191256
156131
190869
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00680976
211377
610828
10103029
11051586
618902
10027086
229646
204208
11051658
295198
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
158325
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11030120
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Türgriff 00667875
210548
Frontglasscheibe 00682019
211445
210152
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
205268
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
288720
10027219
Katalyseblech 00671696
210806
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
Motor 00648762
209133
205283
290458
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00612632
296665
Heissluftleitblech 00671346
232243
Bedienblende 00700448
260258
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11031519
338836
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
Wahlschalter 00647966
209062
258836
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
