154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
11030235
209286
156479
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
190925
10103963
10104149
157962
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
156131
204228
Steckfahnen in L-Form
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Abdeckung 00680976
211377
210152
610828
11051586
Heizelement,Heizelement
204208
618902
229646
158325
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11030120
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
190869
10 Watt, 220-240V
Kabelbaum 00611627
296413
157585
Türgriff 00667875
210548
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Distanzteil 00420735
288714
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10103029
Ofenreiniger
10027219
288720
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Frontglasscheibe 00682019
211445
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
205268
Motor 00648762
209133
Katalyseblech 00671696
210806
205283
10027086
290458
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Wahlschalter 00647966
209062
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Blende 00612596
206905
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Heissluftleitblech 00671346
232243
Kabelbaum 00612632
296665
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Bedienblende 00700448
260258
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
00268427 MOTOR
3870846
00268427 MOTOR
00663344 KATALYSEBLIK
9419430
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
H434544
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
20.35066.000 BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR 1300+1500W, 230V
U63895
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
