Ersatzteile für Bosch HBA43B252F/05
HBA43B252F/05
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
213132
10002367
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00626581
300442
11006171
10027083
10027084
11007196
11027874
238136
Halter 00490772
292482
210152
10103029
610828
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
207840
618902
158325
11004355
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11023905
11005384
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
191011
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
298288
10027087
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
237892
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
Motor 00648762
209133
211857
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole Elektronik
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11023137 Hitzeverteilung, Backofenblech
10036316
Heissluftleitblech 11023137 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11023137
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
10005290
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
Wahlschalter 00647966
209062
258836
Katalyseblech für Bosch-Ofen 11023139 Backofenreinigung
10036320
Katalyseblech 11023139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 11023139
Katalyseblech für Bosch Ofen 11023138 Hitzebeständig, Emaille
10036319
Katalyseblech 11023138 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 11023138
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
