154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
11030235
156479
190925
191256
156026
10103963
157962
10104149
209286
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
Distanzteil 00420735
288714
11006171
204228
Steckfahnen in L-Form
11051586
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00680976
211377
11051658
10027086
618902
204208
229646
11005385
11004355
158325
11030120
11005384
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
295198
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
282577
610828
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
190869
10 Watt, 220-240V
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00680893
211371
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
10027087
205268
288720
10103029
Ofenreiniger
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
210152
10027219
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole
290458
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
Katalyseblech 00671696
210806
205283
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Motor 00648762
209133
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Heissluftleitblech 00671346
232243
Kabelbaum 00612632
296665
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00619092
298356
11051881
11051893
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
Wahlschalter 00647966
209062
258836
W296728
