154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
11030235
209286
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
190925
156026
611369
10002367
10104149
157585
155740
10103963
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
11027874
11006171
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form
Abdeckung 00680976
211377
610828
10103029
Ofenreiniger
210152
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
10027086
Drehgriff-Programm 00614903
207077
Programmschalter,Bedienteile
229646
618902
11005385
11004355
158325
11051658
204208
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11005384
11023905
11051586
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00680893
211371
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
288720
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027219
205268
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
10027087
Katalyseblech 00671696
210806
Motor 00648762
209133
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
205283
290458
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole
Blende 00612596
206905
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Heissluftleitblech 00671346
232243
Kabelbaum 00612632
296665
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
11051881
11051893
307362
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
11010438
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
Wahlschalter 00647966
209062
258836
W296728
540478
