Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157962
11030235
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
213132
157585
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
211874
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
11006171
11027874
238136
11007196
210152
Halter 00490772
292482
282577
618902
10027086
207840
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11055749
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11005384
11023905
312456
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
11062997
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Griff 00672936
232548
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027138
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Halter 00626212
300301
Türgriff 00667872
231437
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
10103029
Ofenreiniger
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
10027087
298288
237892
Motor 00648762
209133
211857
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
11004355
Drehgriff-Backofen 00624303
226582
Wahlschalter 00647966
209062
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Katalyseblech für Bosch-Ofen 11023139 Backofenreinigung
10036320
Katalyseblech 11023139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 11023139
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Katalyseblech für Bosch Ofen 11023138 Hitzebeständig, Emaille
10036319
Katalyseblech 11023138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 11023138
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11023137 Hitzeverteilung, Backofenblech
10036316
Heissluftleitblech 11023137 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11023137
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Blech 00770496
241367
10005290
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
