157608
367946
209286
Temperaturregler 00423707
204301
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
213132
190925
10103963
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
191011
207983
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11009678
11027873
11027874
206112
Halter 00626581
300442
238136
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
10005288
Lampe,Lampe
Abdeckung 00680976
211377
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Wahlschalter BOSCH 00615164 für Herd
207099
Katalyseblech 00680829
211366
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
11000155
207840
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Filtertopf 00630868
301953
11005385
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt.
Halter BOSCH 00680181 für Herd
211326
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Heizelement,Heizelement
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
11030120
211874
10103029
Ofenreiniger
282577
Profilstreifen 00741881
238135
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Pflegemittel 00311567
203714
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Anschluss 00631270
302091
Anschluss 00626839
226756
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
10027084
10027083
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Halter BOSCH 00680182 für Herd
211327
Teleskopauszug
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
298288
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Handgriff für Bosch-Ofen 12023554 Backofen-Zubehör
10032044
Griff 12023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12023554
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
10027086
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Feder 00626920
300565
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Außentür 00743237
213241
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Uhr 00659997
256375
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Anschlussblech für Bosch-Ofen 00614909 Backofen-Zubehör
10028015
Anschluss 00614909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00614909
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Anschluss 00618771
298295
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Gehäuse-Vorderteil 00672930
210906
191423
Türdichtung 4-seitig
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
