Ersatzteile für Bosch HBA42R350E/70
HBA42R350E/70
157608
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
207983
Temperaturregler 00423707
204301
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
10103963
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Distanzteil 00420735
288714
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00626581
300442
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
11009678
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
238136
10027083
10027084
11027873
11027874
Halter 00490772
292482
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung 00680976
211377
10005288
10103029
Wahlschalter BOSCH 00615164 für Herd
207099
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Feder 00626920
300565
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Dichtungsband 11018697
273273
207840
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
11005385
11051658
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Heizelement,Heizelement
Ring 00644776
304393
312456
206112
Halter 00420703
288707
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
Profilstreifen 00741881
238135
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Anschluss 00635130
303018
Anschluss 00631270
302091
Anschluss 00626839
226756
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Anschluss 00424312
289296
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
298288
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
289269
Katalyseblech 00680829
211366
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
11000155
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Außentür 00743237
213241
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Uhr 00659997
256375
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Anschluss 00618771
298295
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
