Ersatzteile für Bosch HBA41B350J/10
HBA41B350J/10
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
610001
157826
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
190925
11027163
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
10103963
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
191256
156131
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Lager 00492731
205820
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
11027874
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Halter 00490772
292482
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
10103029
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
618902
229646
11009400
11005385
11005810
11051658
158325
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Ring 00644776
304393
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
282577
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Pflegemittel 00311567
203714
Außentür 00682998
211480
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Katalyseblech 00671679
210804
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blech 00438151
221550
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Anschlusskabel 00646854
304726
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Blende 00612596
206905
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Drehgriff-Zeit 00616602
207237
Montage-/Aufstellanleitung 00547367
293611
Bedienblende 00674186
258128
LED-Anzeige 00612169
225399
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11031519
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE Führung/ Schiene
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
W296728
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE Führung/ Schiene
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
