- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
10103963
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
213600
11027163
10104149
155740
191011
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
11031519
238136
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
11027874
Halter 00490772
292482
210152
282577
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
229646
158325
11051658
10027086
11004355
11005385
207840
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
312456
11005384
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
210018
Pflegemittel 00311567
203714
Isolierteil 00687486
211781
157585
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027219
298288
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10103029
Ofenreiniger
10027087
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
237892
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
Drehgriff-Backofen 00624191
207685
211857
205283
11000155
Katalyseblech 00671696
210806
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00709717
261482
293565
Katalysedecke 00471267
250592
LED-Anzeige 00612169
225399
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11010438
11051586
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
W296728
540478
